主题:【讨论】ICP雾化室使用注意事项
浏览0 回复11 电梯直达
开心啊旋
各位大师,最近新购进一个ICP雾化室,但是里面有一层棕色的涂层,不知道需不需要清洗,还是说可以直接用????
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
titi
生于八零年代
如果跟你之前的雾化室不同建议先问下仪器的售后工程师
tang566
千层峰
里面也不会是贴膜啊。。没见过这么特别的雾化室。。。
y461008341
内部的应该是可以直接用的,应该是提高雾化效率的
依风1986
洛神的忧伤
楼主千万不要清理更不能用刷子之类的去刷 ,看楼主描述应该是耐HF的特氟龙的雾化室,里面有一层镀膜,用刷子很容易破坏镀膜,造成雾化室损坏,可以进样时用配置好的2%HNO3 10%HF酸长时间冲洗
abcpgf
洛神的忧伤
ngh
来个图  见识一下  还没有见过这样的雾化器 不过理论上应该是保护膜或者增大雾化效率的来用的
