主题:【已应助】18种多环芳烃的特征离子比
浏览0 回复20 电梯直达
江湖一散人
GCMS测试多环芳烃,定性需要特征离子比吗?
推荐答案:ruan651209回复于2015/11/05
  这个是无的放矢了。
至少按GS的系列测试标准,PAH不用辅助离子定性。
因为,除分子离子外其他离子丰度太弱了,除了添乱,没大用处。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
三克油
定性需要TIC图,每个的色谱图和质谱图,还有和谱库的匹配程度。
江湖一散人
原文由 三克油(v2847092) 发表:
这些就可以了,不需要特征离子比吗?
GRANT
定性的确是需要定性离子比率的,有个设定的允许偏差
三克油
原文由 江湖一散人(yunmina) 发表:
这些就可以了,不需要特征离子比吗?
可能是我理解错了,你是打样品定性是吧,那我认为如果你打过标准品的话就对比一下保留时间和特征离子比吧,没有的话就用谱库搜一下吧。
tang566
江湖一散人
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
哪里有测试18种多环芳烃定性离子比和允许偏差的资料,都找不到,有的话请发来一下,谢谢
江湖一散人
是啊,都找不到PAH特征离子比资料。还是直接用检测标准品上的离子比
江湖一散人
原文由 tang566(tang566) 发表:
半定性,需要看离子比。
哪里有多环芳烃定性离子比和允许偏差的资料?
千层峰
三克油
这个会有规定的,我把邻苯的给你参考一下,GB/T 22048-2008,相对丰度大于50%,允许正负10%偏差,20%到50%之间允许正负15%偏差,10%~20%,允许20%,小于10%,允许正负50%的偏差。安捷伦仪器默认20%偏差合格,可以设置。
