主题:【已应助】余氯项目为什么采样时要单独分开啊?
浏览0 回复18 电梯直达
windy
余氯项目为什么采样时要单独分开啊?
推荐答案:zmxorhhxa回复于2015/11/05
余氯不稳定,要现场测量!
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zmxorhhxa
老兵
因为需对样品加入固定剂保存,而预先加入采样体积1%的NaOH溶液的只有余氯这个项目,而其它项目所加的固定剂不同,用不上啊。
该帖子作者被版主 v29745882积分, 2经验,加分理由:应询解答
战天
一般单独采样大多数因为需要添加的稳定剂不一样,余氯最好是现场测的样子
fengdaox
暗夜精灵
余氯不稳定 需要加试剂 稳定  加了稳定剂 其他的就不好测试了
windy
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
余氯是不是就是氯化物?
名字长了容易引起注意
txtb001
氯在水溶液中是不稳定的,它在水样或溶液中,特别是在稀溶液中,含量会迅速减少。溶液受到阳光或其它强光的照射或受到搅动,会加速氯的还原过程。因此取样之后,应立即开始氯的测定,(便携式余氯测定仪),最不济也要迅速返回实验室马上测定,氯样品避免光线的照射和搅动。作氯分析的水样不要久贮。
暗夜精灵
原文由 windy(v2650594) 发表:
余氯是不是就是氯化物?
当然不是
瞌睡龙
