主题:【求助】Varian 730ES扫不到相关元素
浏览0 回复10 电梯直达
davidcheung
我们实验室的ICP昨天突然出现故障,前天还是正常的,昨天测试时矩管准直锰标检测不到,并且波长校正检测不过,今天由检测了次,波长校正过了,但5PPM锰标原来强度在100W~120W,现在却变成160W,并且建立标线时很多谱线检测不出,这是为什么?
我们咨询Varian工程师他们说是雾化器漏气,各位达人请帮忙指点,谢谢!
davidcheung
还有,有哪位高人知道目前varian的服务热线800是多少吗?
davidcheung
davidcheung
怎么没人来呢,火焰不稳是什么原因造成的,且波长校正时总是94.44%,偶尔97.22%,但平时都是100%的
lilongfei14
lilongfei14
shwanga
原文由 davidcheung(davidcheung) 发表:
服务热线统一用安捷伦的:800-8203278,手机用户:400-8203278
damoguyan
感觉瓦的机器现在真不怎么样了,而且机器是并到安捷伦去了,但服务没并过去,打800没用的。。。
你的机器要看看雾化是不是正常的,雾农不浓?确认下是不是雾化器不正常了,其他的故障你没有维修密码的话只能报修了
li1532
强度变大,你要看看你的仪器参数有没变化,RF是1000W还是1200W,雾化气是0.7还是多少。点火时的火焰。雾化器有没有漏气一个可以看火焰,第二可以用软件诊断,看看雾化效果如何
li1532
火焰不稳定就是雾化器的问题,
li1532
火焰不稳定就是雾化器的问题,
