原文由 lzr 发表:
测定稀土镁硅时,用斯派克的机子。
Pr含量很低,用的是411.846那条线(不知道记错了没有,反正是用最灵敏的线),发现边上有个峰明显比它高出非常多,是否是Ce的干扰?
有没有什么方法可以消除干扰?
斯派克的机子测试稀土元素准确度怎么样?听说稀土元素区分不太出来。
楼主说Pr的含量很低,那到底有多低,能保证在检出限以上吗?Pr是含有f电子的元素,所以其灵敏线比较多,411.846nm的谱线干扰严重,你还可以试试别的。
消除谱线重叠干扰现在已经有了一些比较成熟了的方法,一般商品仪器软件都会带有,不知斯派克的采用的是什么,可以去看一下软件的这方面的功能。
斯派克ICP的发射仪器,其光学分光部分好象不是中阶梯光栅,所以你看一下它的线色散率和分辨率是多少,如果分辨绿比较大的话,测稀土元素效果肯定不好。
