主题:【求助】求教:XRD纳米颗粒尺寸计算中几个可选项的含义?
fj_blueice
看了黄继武老师写的JADE手册后,我发现一个书中没有详细写到的问题。在完成拟合(单相)后,可以选择analyze-size & strain plot计算平均值,也可以从report-peak profile report 中查看不同衍射面计算出的单独的尺寸大小,或者在这个对话窗中点击size & strain plot…也可以查看平均值。我注意到在current profile parameters& refinement options 这个窗口中如果unify viarables&displays区域中复选FWHM,shape,skew等项的话,那么再点击size & strain plot…按钮, 发现计算出来的尺寸可能有较大变化(有时不变,要按一下refine)。看了看英文的帮助,也没能弄明白,不知是不是我多此一举,附件是我的数据和问题的图示描述
尺寸计算时的可选项的意义?
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
XRD
在我看来,JADE的拟合不是一个完全自动完成的过程。我们的理解一般是,一个程序应当考虑到各种各样的参数组合,并进行不同组合的拟合,最后给出一个最合适的结果。但是,JADE不是这样做的,它允许使用者修改很多参数,至于哪一种拟合结果最好,完全是凭使用者自己的感觉来定的。有时候,如果不修改这些参数,完全不能拟合出来,让我们困惑的是,如果我们自己按一定的参数组合完成了拟合,那么,结果对不对呢?因为每修改一个参数,结果都会有很大的变化。我认为,看结果对不对,还是要凭自己的眼睛来看拟合的实际情况是合你自己满意,如果你觉得满意了,那么也就行了。
