主题:【求助】显微镜的故障维修
浏览0 回复12 电梯直达
zx2904
显微镜的微调旋钮自动会转动,不知道是哪里出了问题,我应该怎么办?请大家帮忙想想办法
您可能想找: 生物显微镜 询底价
鱼肉好吃
不是吧,怎么能这样呢?
我们的从来没出过这样的问题啊
沧海岁月
原文由 zx2904 发表:
应该是限位手轮坏了,修理的话,你是什么显微镜,到百度上输入你的显微镜,然后找个当地的显微镜厂咨询下
沧海岁月
zx2904
mshot08
或许你到网站http://www.mshot.com.cn上查询一下,上面有专业的显微镜维修人员为你答疑.
bjgxyq
在哪里啊?在北京的话可以拿过来我们给你维修!可以看看我们网站
www.bjshangliuguang.com.cn
社区=冬季=
smdp
可能是调焦机构里的小齿轮有问题了,尽量找厂家修理!
1350799
楼主是无锡的吗,我在无锡,方便的话联系我wenhonjiang@sina.com,我可以上门来看看!
tutm
这个问题很好解决的!
显微镜调焦扭都有锁紧力调节的。
粗调:镜筒升降型的一般是握住两边的粗调旋钮,相反用力旋紧即可;也有部分显微镜(载物台升降型多数)是旋紧粗调扭里面的一个锁紧圈钮。两种调节都直接用手操作即可,应该不用工具的。
微调也有两种情况,一种是与粗调联动的,一般是上面的粗调锁紧圈钮调好后,微调也就好了。老式镜筒升降型的稍复杂些,可能要调燕尾槽滑块上的两个螺丝,具体位置记不清了。
