主题:【求助】想给倒置显微镜配一个国产物镜,可以吗?
浏览0 回复17 电梯直达
tianru的爸爸
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我们有一个尼康的倒置显微镜,没有4倍物镜,想配一个国产物镜,可以吗?
不太懂,谢谢大家!
推荐答案:turuichen回复于2007/05/16
不是,,你说的估计是载物台的活动范围。
你用的是尼康正置的显微镜吧 。。最好试试。。。
补充答案:
我是砖家回复于2007/05/17
如果是160的应该是M16螺口, 其它牌子都行吧, 如果是无限远国产N江光没有吗
sunrolee回复于2007/05/18
齐焦距离是60mm
CFI60无限远光学系统,我现在就找到这些指标。
国产的可能有可以接上去的,也可以成像(不一定),但一定不会齐焦的,NIKON的用CFI60的光学系统是不同于其他厂商的,所以你还是配原装的吧,也不是太贵,应该几千块能搞定
molybdenum回复于2007/05/19
同意一楼的,最好借一个来试试,不知道你单位哪里,我单位有很多4倍物镜
jiangshui83回复于2007/05/18
很难找到合适的
您可能想找: 金相显微镜 询底价
turuichen
你需要式一下。
尼康的齐焦距离是65左右。
其他的三家都是45左右,我上次就拿过江南光电的在老蔡司上看过,把行程快调到最大时居然能聚焦。所以建议你要他们拿过来你试。
估计距离不行。
tianru的爸爸
原文由 turuichen 发表:
你需要式一下。
尼康的齐焦距离是65左右。
估计距离不行。
说明书上的技术参数:
adjustable range for interpupillary distance: 50mm to 75mm
是这个意思吗?
turuichen
不是,,你说的估计是载物台的活动范围。
tianru的爸爸
我是砖家
好一道考题, 没列出型号, 不知道是否是无限远的
tianru的爸爸
我是砖家
youyi0601
请问您使用的是尼康哪一款显微镜? 您觉得尼康的性价比及售后服务怎么样?因为我们正准备购买一台尼康TME200,您觉得23万左右的价格还合理吗?谢谢指点!
sunrolee
原文由 turuichen 发表:
你需要式一下。
尼康的齐焦距离是65左右。
估计距离不行。
NIKON的新机器齐焦距离是60mm,老的有45的
要知道是配什么物镜就要知道型号,是否明暗场镜头?
明暗场的国内肯定没了
要是明场的话也许你找个接上去也能聚焦,不过工作距离那些都变了,最郁闷的是会有变形的
tianru的爸爸
原文由 sunrolee 发表:NIKON的新机器齐焦距离是60mm,老的有45的
明暗场的国内肯定没了
齐焦距离是60mm
Last edit by lxdongzi2003
