主题:【求助】求降压良方
浏览0 回复5 电梯直达
jxlinsz
各路高手:近日柱子压力迫近3000PSI,已排除其他原因,求降压良方.柱子是WATERS的C18类(4.6mmx250x5um).
iou
normanzhang
原来做的什么样品阿?
是否是柱子污染过于严重?建议,低流速反冲一段时间
剑神一笑
压力持续偏高
原 因    解决方法
1、流速设定过高    1、调整流速设定
2、柱前筛板堵塞    2、a、在允许情况下反冲色谱柱
                      b、更换筛板
                      c、更换色谱柱
3、流动相使用不当或缓冲盐的结晶沉淀    3、a、使用恰当的流动相
                                      b、冲洗色谱柱
4、色谱柱选择不当    4、选择恰当的色谱柱
5、进样阀损坏    5、清洗或更换进样阀
6、柱温过低    6、提高温度
7、控制器失常    7、修理或更换控制器
8、保护柱阻塞    8、清洗或更换保护柱
9、在线过滤器阻塞    9、清洗或更换在线过滤器
liyun-300
你用的是什么流动相?如果是柱子堵了,那就用甲醇和水冲柱子,也有可能是预柱堵了哦,那么就换一个新的预柱,再或者是你的哪个混合器堵了,那么得换一个新的过滤膜,很贵的哦
dspecter
