主题:【求助】请问这个参数是哪一家的液相色谱仪?
浏览0 回复20 电梯直达
挪威的森林nick
液相色谱主机单元2套,其中1台主机配置1个UVD检测器和1个荧光检测器;另1台主机也配置1个UVD检测器和1个荧光检测器。品牌电脑及打印机1套,UPS电源1套。
液相色谱仪包括:四元泵,柱温箱,自动进样器,紫外检测器,中文工作站,色谱柱*2根,计算机,打印机
工作条件:
工作电压:220+5%V环境温度:4~55℃环境湿度:<95%相对湿度(不冷凝)
1.四元泵
1.1输液系统:两个双活塞串联泵,具有独特的伺服控制,自动连续可变冲程设计,冲程大小可根据流速不同自动切换(请提供相应的应用实例或公开发表文献予以证明冲程大小连续可变)
1.2四元泵采用主动入口阀设计,可在高盐高有机相情况下保证输液的稳定性(请提供四元泵结构示意图,标明主动入口阀位置,并提供应用实例已予以证明)
1.3可设置的流速范围:0.001-10mL/min,增量为0.001mL/min
1.5流量精度:≤0.07%RSD或≤0.02minSD,取较大值者(0.2-5.0mL/min);基于恒定室温下的保留时间计算而得
1.6流量准确度:±1%或10μL/min,取较大值者;在10MPa(100bar)抽取已脱气的水进行测定
1.7压力范围:流速高达5mL/min时压力最高达60MPa(600bar,8700psi)
1.8压力脉动:<2%振幅(一般<1.3%)或<0.3MPa(3bar),取较大值者,流速为1mL/min的异丙醇,所有压力>1MPa(10bar,147psi)
1.9压缩性补偿:用户可以选择,根据流动相的可压缩性
1.10梯度形成:低压四元混合/梯度功能,采用高速比例阀
1.11延迟体积:600(包含400ul混合器);以流速为1mL/min的水进行测量(水/咖啡因示踪物)
1.12混合范围:0.0-95%或5-100%,用户可以选择
1.13混合度:<0.2%RSD或<0.04minSD,取较大值者,流速1mL/min;基于恒定室温下的保留时间计算而得
1.14 流动相可升级至15路
2.在线真空脱气机
2.1四通路在线真空膜过滤技术,内置真空泵,压力传感器,实时监控真空腔压力变化,保证及时高效的脱气操作,无需第五,第六通路用于自动进样器脱气。
2.2真空维持:自动监测真空状态,真空降低,自动启动真空泵,有效维持真空度。
2.3pH耐受范围:1~14
3.自动进样器
流通式单阀高压计量泵设计,流通式设计提供极低的交叉污染率,高压计量泵设计可以有效的避免气泡进入,无需在线脱气机单独脱气,消除脱气干扰,计量精度高(请提供相应的自动进样器的结构示意图,证明无需在线脱气通道,同时注明高压计量泵位置)
3.1样品容量:1个100位样品盘,每个样品盘可放置100个2-mL样品瓶,2个40位样品盘,每个样品盘可放置40个2-mL样品瓶,2个15位样品盘,每个样品盘可放置15个6-mL样品瓶
3.2样品残留:<0.05%(启动洗针程序)
3.3重复进样次数:1~99次/样品
3.4自动进样器可在600Bar以上连续使用4小时以上,此为验收指标(请提供证明材料)
4. 柱温箱:控温双温区设计(请提供双温区设计的证明材料)
4.1半导体温控设计,流动相柱前预加热,有效防止流动相在色谱柱内的热交换,有利于色谱柱内快速温度平衡,及两相间的物质分配平衡。(请提供半导体材料设计的证明材料)
4.2控温范围:室温下10℃~80℃,宏命令可控制至90℃
4.3控温速率:室温加热至40℃,5min;40℃降温至20℃,10min
4.5控温准确度:±0.5℃
4.5最大柱容量:9.4mmID×30cm×3
4.6内体积:左控温模块3μL,右控温模块6μL;
4.7阀切换功能:标准型/微型2ps/6pt阀或标准型2ps/10pt阀
4.8可以放置3根30cm色谱柱
5.检测器
5.1可变编程紫外检测器
5.1.1、检测器类型:双光束光度计
5.1.2光源:氘灯
5.1.3信号数量:1
5.1.4最大采集速率:80Hz
5.1.5噪音:±0.25x10-5AU,在230nm处(请提供官网可追溯的中英文参数予以证明)
5.1.6漂移:在230nm处,1x10-4AU/小时(请提供官网可追溯的中英文参数予以证明)
5.1.7线性上限>2.5AU
5.1.8波长范围:190-600nm
5.1.9波长准确度±1nm,
5.1.10狭缝宽度整个波长范围内,一般6.5nm
5.1.11按时间编程波长,极性,峰宽,灯开/关
5.1.12流通池标准型:体积14μl,光程10mm,最大压力40bar(580psi)
5.1.13用氘灯进行自动校准,用氧化钬滤光片进行验证
色谱柱
C18色谱柱4.6*150mm,C18色谱柱4.6*250mm各一根
6软件
6.1在最新WindowsXP/7操作系统下编写和测试,支持多窗口、多任务的操作模式;完全用户图形界面,直观、快捷、方便。
6.2工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器及柱温箱等所有参数并可进行快速采集数据,进行色谱定性、定量分析。
6.3原厂源代码级全中文版操作控制软件
6.4GLP功能
6.5维护信息预报系统(EMF):提供消耗元件累计使用情况,以便及时进行系统预防性维护
6.6电子记录维护和错误及故障信息
6.7OQ/PV(操作合格/性能验证)功能
6.8报告的编辑和排版:结果可以有单个报告或综合报告。报告的版式可以编排
6.9操作向导模式和在线帮助功能:只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能
6.10数据安全性:符合CGMP/GLP和21CFRPart11法规的要求。登录时输入用户名和密码,每个使用者可以使用各自的用户名、密码和权限,相互之间的数据互相独立,互不干扰,防止了数据的误删除可以对色谱峰建立各种积分方式和积分事件
6.11原始数据和结果可通过多种方式输出到其他软件中(如Excel)
6.12三维光谱软件
7技术服务和培训
7.1仪器制造商授权的技术人员到现场进行安装调试该系统,并在用户实验室培训操作技术人员。
7.2仪器到货,安装调试验收合格后12个月为质保期。
7.3应有制造商的技术工程师常住在新疆来保证快捷、完善的售后服务,仪器故障以外的技术服务,还包括分析方法的开发应得到完善的协助和指导。
7.4制造商应该在国内设有培训中心和技术服务中心,免费培训用户的操作技术人员(一人次/四天/壹台),食宿、差旅自理。技术人员到现场免费进行安装调试该系统,确保仪器技术指标验收合格,并在用户实验室免费培训操作技术人员。提供800热线服务电话,应用技术、方法的咨询服务响应时间应不大于24小时。仪器故障时可以在2个日历日内得到相应的解决方案。
7.5将来所需配件的购买可以在国内以人民币结算。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
johnblacke
老多_小多
呵呵,楼主是不是在哪看到招标参数,又不知道是哪个仪器
天涯尽头
夏天的雪
原文由 johnblacke(johnblacke) 发表:
这么明显是Agilent,楼上居然说不好判断。
弱弱的问一下,如何判断的
abzh99312
符合******21CFRPart11法规的要求
从这句话判断应该是美国产的。
安平
夏天的雪
支点
感觉像是AGILENT 的1260的参数:600 bar的耐压, 柱温箱控温双温区设计,内体积左控温模块3μL,右控温模块6μL;维护信息预报系统(EMF)
浪淘沙隐
