铅的限值是200mg/kg,火焰
原子吸收测定最后稀释溶液是4ppm;换算后样品含量大致在140mg/kg。消解的过程:称5-8g样品加入30ml盐酸和10ml硝酸,在电热板上徐徐加热,反应结束后,蒸干近干。加入盐酸溶解,定容250ml。标准是GB/T 23349-2009。农业部标准也类似。商检标准也是有icp测复合肥中的重金属元素,包含铅的测定。
ICP标准系列:1,2,4,8,10ppm,背景不高,线性也还可以。但样品背景很高,信号淹没在背景中了。加标4ppm样品信号比背景信号高不了多少,超过3倍,1,2ppm的样品基本和背景擦不多,无法检测。按仪器检测情况,浓度换算样品只有不低于500mg/kg的样品才可能去准确定量。
