主题:【已应助】对于ICP的全谱图,是一个什么意思?谢谢
浏览0 回复16 电梯直达
lipao
1 这个图和subarray图的联系?感觉联系不上啊,一个是谱峰形状的,一个是二维的图片,这两个怎么转换的?
2 仪器上面还有一个查看2D图,又是什么意思?
谢谢
该帖子作者被版主 N/C2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
依风1986
跟安捷伦ICP上面有点类似,安捷伦ICP也是有光谱图,也有这种类似的,改天发个图片
abcpgf
N/C
lipao
原文由 tang566(tang566) 发表:
好像是光斑图,一般都不会看这个图。
光斑图的横坐标和纵坐标代表什么意思呢?谢谢
lipao
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
lipao
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
这个不是半封图。
半封图是什么意思啊?谢谢
依风1986
原文由 lipao(lipao) 发表:
这个好像没有横纵坐标区分吧!就是一个图
lipao
这个好像没有横纵坐标区分吧!就是一个图
那总有个意义吧。。。为什么会得到一个这样的图的。。。然后这个图和谱峰怎么转换的。。。
jack510070
这个图是棱镜-中阶梯光栅正交耦合后的二维干涉图,这种二维色散系统的基本原理是用棱镜在垂直方向上色散,然后再用中阶梯光栅在水平方向上色散,因此产生的谱图是二维的,需要用二维图像传感器(二维CCD或者CID)读出。这个图的解读一般是软件完成的,其每一行代表一个光谱区域(一般只有几纳米),而以行中的每一列代表一个很窄的光谱区域(通常只有几到十几皮米——大约0.01纳米)。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:解答
