主题:【求助】数据保存出问题
浏览0 回复12 电梯直达
hyw
今天上机测样品,突然途中出现failed writing index key .anadata
error=211。然我点确定后,跟着提示:
anstore:2:2
unable to write to the file 'c:\tia_cid\andata\samples.dbf。
感觉就是ICP能测定,但测完后数据不能保存到数据库中。请客位大侠快快帮忙,我积累很多样品没能测。(热电ICP型号: IRIS advatage)
shaweinan
lilongfei14
先看一下C盘剩余空间是不是不够了,在从新建立一个新的数据库看看,
hyw
hyw
原文由 lilongfei14 发表:
还有4G不懂算够不够
hyw
原文由 lilongfei14 发表:
我不懂怎么建立新的数据库啊,我们的机子用了7年了,从没清除过数据,我也怀疑是不是数据太多了,顺便问想把以前的数据都删掉,怎么删?先用delete,再用pack删除是吗,据说pack要等很久的且中间不能中断,到底要等多久,没试过不敢用。请指教
shaweinan
原文由 lilongfei14 发表:
  先看一下C盘剩余空间是不是不够了,在从新建立一个新的数据库看看。
原文由 hyw 发表:
  删除数据时,先点击调出数据图标打开调出数据窗口,选中要删除的数据,然后点击删除就可以了,应该很容易,速度也很快。
  如果怀疑是数据太多的话,你也可以将c:\tia_cid\anadata\samples.dbf中的anadata换一名字,另存数据。但我觉得可能不是这个原因。
huludao
你说的删除是一方面,可以再windows的TJA查看下目录,如method,删除掉一些没用的,可以请示下相关人员。样品的名字输入的有没问题。在别的方法测定有没问题提示呢?
huludao
在SETUP栏automated output 中查看store to database filename 把anadata 做下修改成其他英文名字,最后就在windows里有新的数据库了。
hyw
原文由 huludao 发表:
别的方法也是过一样的问题。等星期一上班试下另建数据库
hyw
