主题:【求助】PE7000DV测试金属Fe的时候光谱漂移?
浏览0 回复15 电梯直达
worldearth
我使用PE7000DV测金属含量Fe的时候,测第一次时波长238.204有峰出现,在测第二遍的时候整个峰形就向后漂移。这是什么原因呢???请问高手
该帖子作者被版主 damoguyan1积分, 2经验,加分理由:鼓励下
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
damoguyan
间隔时间长不长?温度变化大不大?7000不是光室恒温的,温度变化大了波长就飘
worldearth
lilongfei14
能否把截图发上来,样品基体一样?
2011/11/16 17:17:31 Last edit by lilongfei14
Fe
worldearth
我用了两条标准曲线测试同一个样品,第一条标线只有Co、Mn、Fe、Na;第二条标线是Co、Mn、Fe、Na、Cr、NI等金属元素,但是测定Fe的波长是同一条。测标样时一切都正常,但是测定样品的时候Fe元素就有漂移???
女人街连锁
原文由 worldearth(ding) 发表:
原素干扰吧
worldearth
worldearth
请高手给看看,为什么会有漂移???样品是醋酸钴中的Fe
砂锅粥
这个偏得有点大啊。测试时室温改变大不大?大概多少度?
worldearth
室内温度23度左右,具体变化不太清楚呢,还真没有留意
