请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 jianjun800 发表:个人理解: 就是标准样中的酸度与样品溶液中的酸度一致如,标样用3%稍酸稀释配制而成, 哪样品溶液中的酸度最好也保持在3%左右
原文由 dcf 发表:基体匹配是为了减小样品中其他组分对分析信号的影响,而在制备标准品或配制标准溶液时,尽量使其组成与样品一致的分析方法,但通常很难做到基体的完全匹配。一般主要成分接近就可以了。楼主的所谓酸度保持一致的看法太单纯了
原文由 jianjun800 发表:原文由 dcf 发表:基体匹配是为了减小样品中其他组分对分析信号的影响,而在制备标准品或配制标准溶液时,尽量使其组成与样品一致的分析方法,但通常很难做到基体的完全匹配。一般主要成分接近就可以了。楼主的所谓酸度保持一致的看法太单纯了你的意是说,,样器有哪些成份,标样最好也有这些成份如:样品中有铁、钕、镝、铜等,那么标样中最好也这些原素,,
