主题:【讨论】谱峰的“红移”和“蓝移”受哪些因素影响?
浏览0 回复3 电梯直达
LiveBandit
kthuangsm1
谱峰的“红移”和“蓝移”一般在紫外可见光谱中比较常见,“红移”和“蓝移”受基团所处的位置影响,所用的溶剂也会有影响。
shaweinan
  谱峰的“红移”和“蓝移”是指在分子光谱中生色团受与其相连的分子中其他部分的影响和溶剂的影响而使其吸收峰位置发生移动的现象,当吸收峰移向长波方向时就称为“红移”,移向短波方向时则称为“蓝移”。实际上这种现象不仅会发生在分子的电子能级跃迁过程中,而且也会发生在在分子的振动和转动能级的跃迁中,只不过在红外光谱中很少有人这么叫。
  在原子发射光谱中,因为原子线是由处于气态的激发态原子或离子产生的,所以其波长不会受原来分子中环境的影响,同样也不会受溶剂的影响,因此根本就不会存在分子光谱中的“红移”和“蓝移”现象。
shaweinan
  原子发射光谱的一个突出特点就是谱线非常多,而且具有特征性,这也是为什么用它可以进行元素的定性分析而且结果准确可靠的一个非常重要的原因。试想一下,如果发射光谱的谱线位置可以发生移动,多了不用说,哪怕就是0.1nm,很可能就会错过几条、十几条谱线甚至几十条谱线。如果是这样的话,那还怎么能够保证这种方法分析结果特别是定性分析的准确性和可靠性呢?
