原文由 jianjun800 发表:
请问,大家的标准液都用什么浓度啊,
我用的都是10PPM,把样品都稀释到10PPM以下测试
但有些样品浓度较高,,稀释要好几倍,导致校正因子偏大,,
是否可以配的高一点,如100PPM 500PPM,
或者对低浓度的,可配1PPM 0.1PPM,
我就新手,请赐教
呵呵,我们公司采购的6300快到了,你用的感觉怎么样,我以前用PE公司的.我来随便谈谈你说的问题,不知对不对,仅参考下!
标准液的配制浓度一般是根据你样品的浓度来配制的,比如你样品待测元素浓度在2PPM左右时,你的标液浓度可以是1,2,5.就是说样品浓度在标液的浓度范围内时,测定的结果的准确度较高.
但我们在实际工作中,由于有时待测的样品的浓度比较高或比较低,不在标液的浓度范围内,而配这样的混标会要很多这样的标液,我们这样的企业也很难承受啊,所以我配的标液浓度只在仪器的线性动态范围,就是说如果样品浓度为100,我配的标液浓度范围可能就是1,10,20了
所以我认为配标液还是首先看样品待测浓度,在看这种元素的线性动态范围,条件允许尽可能将样品待测元素浓度落在标液浓度的高点与低点之间.
