主题:【讨论】为什么等离子体用高频发生器而不用低频发生器?
浏览0 回复9 电梯直达
abcpgf
RF高频发生器为什么不用低频的?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
sdlzkw007
等离子体的形成需要借助涡流效应,如果频率太低,涡流效应不明显,等离子体的形成太困难。
该帖子作者被版主 abcpgf2积分, 2经验,加分理由:参与
abcpgf
999youran
作用:通过耦合线圈产生高频磁场以供给等离子体能量
类别:从功率输出上分:
                    自激式(其它)
                    他激式(热电)
        震荡频率:27.12MHz,
该帖子作者被版主 abcpgf2积分, 2经验,加分理由:补充的不错
依风1986
原文由 999youran(999youran) 发表:
类别:从功率输出上分:
                    自激式(其它)
                    他激式(热电)
        震荡频率:27.12MHz,
好象也有震荡频率是48.24MH的
999youran
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
类别:从功率输出上分:
                    自激式(其它)
                    他激式(热电)
        震荡频率:27.12MHz,
好象也有震荡频率是48.24MH的
嗯嗯,看到过
timstoicpms
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
RF高频发生器为什么不用低频的?
为避免干扰通讯,国际电信联盟无线电咨询委员会分配给工业使用的两个频率27.12MHz和40.68MHz(分别是13.56 基数的 两倍和三倍)。事实上,27或40MHz 也算不上高频,家用微波炉或微波消解仪使用的是 2450MHz。所以高频低频,只是相对概念。
abcpgf
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
RF高频发生器为什么不用低频的?
是的,有这方面的考虑。
oliver404
可以看一下等离子体两个基本理论,趋肤效应及通道效应,频率高等离子体紧凑,趋肤效应效应好,等离子体稳定!而且频率高,中央通道大,耐高盐,有机进样,可以大进样量等!
依风1986
的确是相对而言,但是在国际电信联盟定义的无线电频率划分当中是这样规定的:
特低频(ULF):3~30千赫(KHz)
低频(LF):30~300千赫(KHz)
中频(MF):300~3000千赫(KHz)
高频(HF):3~30兆赫(MHz)
甚高频(VHF):30~300兆赫(MHz)
特高频(UHF):300~3000兆赫(MHz)
超高频(SHF):3~30秭赫(GHz)
极高频(EHF):30~300秭赫(GHz),因此大于3-30MHZ都是高频了,而2450MHZ可以称为特高频,只是有具体的定义划分,我们习惯性都称为高频
2015/3/3 23:00:42 Last edit by xurunjiao5339
