原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:你的意思是说在用磷酸二氢钾调节PH后,乙酸乙酯提取时离心后发现上层乙酸乙酯层体积有多有少吗?原文由 bluemoonzw(v2912032) 发表:就是我们做的时候会发现有时候离心出来上层比较多,有时候又比较少,会是PH值没有调节好的原因吗
我做硝基呋喃代谢物检测有较长的时间了,可以负责任的告诉你,PH对硝基呋喃的提取率影响很小。只要在中性范围附近都会得到不错的结果,标准的要求是7—7.5,最早我也用PH计,现在看来根本没有必要,我现在用PH试纸就可以达到要求。这就样,有什么问题可以接着留言
原文由 bluemoonzw(v2912032) 发表:对的原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:你的意思是说在用磷酸二氢钾调节PH后,乙酸乙酯提取时离心后发现上层乙酸乙酯层体积有多有少吗?原文由 bluemoonzw(v2912032) 发表:就是我们做的时候会发现有时候离心出来上层比较多,有时候又比较少,会是PH值没有调节好的原因吗
原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:乙酸乙酯与水是不溶的(微溶),水层的PH变化不会影响到其对乙酸乙酯的溶解度。这个一般来说,只要实验过程中没有大的损失,乙酸乙酯层不会有体积的不同。这个原因我也没什么想法,得靠你自己了,你可以尝试从过程损失找原因,肯定不是PH。不过话说回来,这个实验由于是内标法,所以只要提取充分,混合均匀,乙酸乙酯体积损失对结果不产生影响,我曾经把加标中乙酸乙酯撒过一半,检测值不会有大的变化。原文由 bluemoonzw(v2912032) 发表:对的原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:你的意思是说在用磷酸二氢钾调节PH后,乙酸乙酯提取时离心后发现上层乙酸乙酯层体积有多有少吗?原文由 bluemoonzw(v2912032) 发表:就是我们做的时候会发现有时候离心出来上层比较多,有时候又比较少,会是PH值没有调节好的原因吗
