主题:【已应助】【求助】为什么机械泵周围会有油
浏览0 回复4 电梯直达
zhufangwei
液相质谱联用仪是Thermo TSQ Quantum Acess,我们的那个机械泵是放在地上的,仪器放在试验台上,机械泵周围总有些黄色的油,开始以为是漏油,可是仔细看了一下好像不是漏油。把地上擦干了,过一段时间又有。因为仪器用的人相对比较杂,而且好像大家也都没有给机械泵振气的习惯,我觉得是不是因为没有振气,那些地上的是泵油蒸汽冷凝到地上的的缘故???过来帮我分析分析。
dickwang2008
原文由 zhufangwei 发表:
你说的原因是一方面,还有一个就是泵油在机械泵运转的时候可能从口渗出来
该帖子作者被版主 zhufangwei3积分, 2经验,加分理由:感谢回答
zhufangwei
原文由 dickwang2008 发表:
原文由 zhufangwei 发表:
你的意思是不管泵油多还是少都有渗出的可能?一直没搞明白就地上的一个机械泵就能维持离子源区、离子传输区和检测区的真空状态么,那些分子涡轮泵是怎么工作的?是靠的电运转的么?
Last edit by zhufangwei
baixu8088
原文由 zhufangwei 发表:
这种情况我也遇到过,我用的也是TSQ.
1、检查软件显示的前极真空度,看是在1左右吗?这个值我记的不清了。真空不够说明源位置漏气,或者听下源位置是否有漏气的声音,很明显的。这种情况会导致滤油器超负荷,大量漏油。
  解决:重新安装源,注意密封圈的安装。
2、观察泵的滤油器是否积油,如果是,注意疏通滤油器的回流管。
3、如果没有发现明显漏油,那是油蒸汽的自然冷凝,是正常并且避免不了的。
zhufangwei
