主题:【讨论】矩管的组成有哪三部分,其作用是什么?
浏览0 回复14 电梯直达
abcpgf
大家都来学习一下哈,参与有奖。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
中心管,外管与中层。。各有各作用。。
该帖子作者被版主 abcpgf2积分, 2经验,加分理由:参与
tang566
中心管注射样品用
光哥
这个课本上不是有么?最外层的plasma gas:工作气体提供维持ICP所需的气体以及冷却;中间层稳定ICP并将ICP推离中心喷射管以防止烧毁;中心喷射管的气体为载气,搭载待测气溶胶在ICP的中心钻出一条通道。
abcpgf
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
中心管,外管与中层。。各有各作用。。
具体点呀,太笼统了。
abcpgf
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
有点接近了。
千层峰
光哥这个很具体。
abcpgf
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
光哥这个很具体。
是的,光哥是个好孩子,读书很认真呀。
千层峰
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
光哥这个很具体。
是的,光哥是个好孩子,读书很认真呀。
其实是因为,,光哥现在专心搞ICP。。。
光哥
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
光哥这个很具体。
是的,光哥是个好孩子,读书很认真呀。
多年没摸ICPOES了,现在都在折腾ICPMS。这些玩意课本上有啦,实在是。。。。。太懒了不想去抄
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
光哥这个很具体。
是的,光哥是个好孩子,读书很认真呀。
ICP部分,还是一样的。。只是检测器不同而已。。
