主题:【讨论】正在工作的ICP突然断电,会造成哪些损害?
浏览0 回复54 电梯直达
依风1986
正在工作的ICP突然断电,会造成哪些损害?(假设没有UPS电源)
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
突然断电可能导致电路中一些元件老化,检测器,断电后冷却不够,RF发生器,电脑硬件等等,您能继续补充?
UPS电源解决方案
依风1986
原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:
矩管会因为抽风系统不能正常将热量排出去会烧坏
有这可能性,希望您接着补充?
tang566
停电了,仪器也会停机,ICP会熄火(没有UPS时)。
abcpgf
砂锅粥
停电了瓦里安的仪器会丢失最后一个数据。另外由于停电,检测器吹扫会关闭,冷凝水也会关闭,对检测器、矩管的寿命会有一定的影响。
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
可能会烧保险丝,仪器下次不一定能点火。
停电再来再停,瞬间电流很大,有可能烧保险丝
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是的,仪器相关部件寿命不敢保证
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
它的意思是热量太多,排不出去
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
它的意思是热量太多,排不出去
抽风停了,炬室内的温度会升高,但是否烧不部件,没有验证过。
