主题:【已应助】仪器和软件不联机
浏览0 回复18 电梯直达
m3126138
麻烦问下热电的icp7200的软件和仪器就是不联机,完全按照厂家的要求来做的,求各位帮忙解决一下
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
重装软件再试试,或者仪器与计算机之间通讯电缆松了,像VARIAN的就是GBIP卡,松下,重装。两边接头都要弄下(一头是计算机,一头是连接设备的)
m3126138
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
重装了好几次都不行
gangzi3617
不联机的原因比较多了,是网线连接还是gpib,如果是网线连接的话,检查下 IP地址对不对,电脑程序是不是 有冲突什么的
原文由 m3126138(m3126138) 发表:
重装了好几次都不行
我的意思是不仅仅重装软件啊!
zsbpx1816
仪器不联机故障:
  1:仪器通电后,有没有听见M1/M2马达初始化声音,
2:用网线直接联机在CID模块接头上,测试!
3:观察仪器外部状态灯,是否正常。
如果仪器,前期工作正常,突然不能联机,一般故障出在电源和CID模块,模块负责仪器通讯这块!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
原文由 zsbpx1816(zsbpx1816) 发表:
仪器不联机故障:
3:观察仪器外部状态灯,是否正常。
CID模块直接到检测器了?热电的CID模块是包在一起,需要水冷吗?如果检测器的水温降不下来,比如达不到-35度,水压有问题,那CID的温度模块也容易有问题吗?或者检测器的老化问题?
zsbpx1816
是的,你可以在论坛上面搜索RF维修,就知道了,!
Shy WONG
abcpgf
这个有可能是接口卡连接出了问题。
2017/11/15 20:15:21 Last edit by tang566
sdjnqcx
不联机,按照我教你的方法做:1.看ip 地址 90.0.0.1 不要开防火墙
2.看host文件
3.看仪器右侧那一排LED灯,是怎么亮的,拍个照片发给我。
4.把仪器左侧盖子打开,网线直接接到CID上试一下。
