主题:【已应助】聚光科技ICP-AES进样感觉比平时慢是什么问题?
浏览0 回复9 电梯直达
p3193929
做ICP时感觉进样慢,喷雾室也能雾化,但感觉做的值不稳定?是为什么?
推荐答案:JOE HUI回复于2020/09/28
ICP-OES一般90%都是进样系统问题,比如进样管,雾化器,雾化室,炬管等,可优先考虑对这块进行维护保养
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
rr丿
chun29
雾化器有没有堵塞?泵管用久了老化,弹性变差也会导致进样慢。
rr丿
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:ICP-OES一般90%都是进样系统问题,比如进样管,雾化器,雾化室,炬管等,可优先考虑对这块进行维护保养
有个朋友用ICPMS 做土壤,听他说总是堵,重现性也不好。
我自己用ICP-OES,ICPMS 做土壤的时候几乎没遇到过堵。
这是咋回事呢,在雾化器上,不同厂家不会差异这么大吧。
原文由 rr丿(v3251800) 发表:
排除测试方法,前处理等都没问题吧,雾化器等相同吗?
tang566
tang566
数据不稳定,排查进样系统是否有堵塞、泵管是否需要更换、雾化系统和炬管进行清洗。
rr丿
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 排除测试方法,前处理等都没问题吧,雾化器等相同吗?
测试方法基本一样,前处理方面,都是消解过滤定容,稀释100倍。滤纸过滤后,用离子色谱的针头又过滤了一次。
二头
请问你用的是哪家的什么型号啊?
