主题:【讨论】安捷伦ICP氩气过滤器什么时间就要换了?
浏览0 回复14 电梯直达
依风1986
安捷伦ICP氩气过滤器什么时间就要换了?一般装机使用一年后基本那个关于氩气过滤器的红灯肯定会亮,我承认我今天该了时间,现在不亮了,不过是在工程师指导下,因此没有顾虑了,那个氩气过滤器内部主要含活性炭,因此也不是上面变色硅胶之类的,本身就是耗材,一般使用要换最好计算下您每天开机时间,一年多长,估计过了3-5年就要换了,与你气源有很大关系,这个若是一直在使用,若氩气不干净,带入杂质水分进入检测器CCD,导致CCD结冰,甚至CCD坏了,那就是至少十几万的事情了,您认为安捷伦ICP氩气过滤器什么时间就要换了?
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
守一
那根据什么原则换呢?没有办法好好观察呀,一两年就换也不大可能
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
按工程师意思新机装的话5-6年估计都要换(若像我们开机时间每天4个钟),检测机构不一样
tang566
339631332
pe的氩气净化的看上去很简单,工程师说没什么问题不用换。
abcpgf
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
为了保护CCD检测器,用几年还是要更换。
是的,不能为这个而舍不得出换氩气过滤器的钱
2013/9/17 10:37:21 Last edit by tang566
依风1986
原文由 339631332(339631332) 发表:
就是要日常清理了
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
有条件的最好2年左右换一个吧。
你们换的肯定勤,拆开过没有?
tang566
我们的仪器,预计3年左右会更换一次氩气过滤器。
依风1986
你们计算过时间吧!现在红色报警时间已经修改了吗?
