主题:【已应助】无机单元素标准溶液未开封的一般可以保存多久
浏览0 回复14 电梯直达
Coffee姑娘
无机单元素标准溶液未开封的一般可以保存多久,我们实验室买的标液定什日期是2012年4月,现在还能用么?
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
依风1986
一般无机标液未开封,按照要求保存环境条件下一般是2年,你这个应该过了保质期,你找找该标液证书看看
qq250083771
证书上边一般是两年
你的没开封  保存在哪里的啊
温差大不大
如果想继续用 建议你新买一瓶  验证一下
其实也不太贵  实在不行 就扔了吧
jindataiye
那要看浓度了,如果是标准贮存溶液一般应该是两年。而且要按证书上的储存条件保存。你可以用标准物质验证一下,看看结果再说。
Coffee姑娘
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
比如是这样子的,证书上面也没有写明确切的过期日期
Coffee姑娘
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
证书上边一般是两年
你的没开封  保存在哪里的啊
温差大不大
如果想继续用 建议你新买一瓶  验证一下
其实也不太贵  实在不行 就扔了吧
实验室一直都保持正常的温湿度范围,另外采购的话直接去有色金属研究院么?
千层峰
jindataiye
是B和Al的还是不要用了,虽然瓶上没写,但大多都是两年过期。
依风1986
原文由 Coffee姑娘(v2867133) 发表:
比如是这样子的,证书上面也没有写明确切的过期日期[
是的,我们也用过这家的,证书很简单,因为是单标标液,证书就是一张纸,上面写明标液定值的浓度大小,不确定度,保存环境等等,一旦开封了,标液就需要验证其有效性了。
qq250083771
证书上边一般是两年
你的没开封  保存在哪里的啊
温差大不大
如果想继续用 建议你新买一瓶  验证一下
其实也不太贵  实在不行 就扔了吧
网上搜一下  卖标准的很多
依风1986
证书上边一般是两年
你的没开封  保存在哪里的啊
温差大不大
如果想继续用 建议你新买一瓶  验证一下
其实也不太贵  实在不行 就扔了吧
也可以选择,可以联系有色金属研究院的,现在物流这么发达,快递也很方便!
