主题:【求助】急求。。。关于测定准确性。。在线等
浏览0 回复29 电梯直达
apple-dong
请问大家在进样时,样品之间有没有用洗涤液来洗涤?
我主要在做硼的测定,试验中发现前一种溶液的浓度的大小对后面溶液的测定会有很大影响,之前怀疑是因为硼属微量元素,记忆效应比较严重。
但是今天发现其实其他元素也有这种现象,比如,我今天以铜为例,先高后低浓度的现象很容易理解,会使结果偏高;那么反之,先低后高,也会有相应的影响,结果应该会偏低,平常我们经常会润洗就是这个原因。
那么我就有疑问了:
1.大家如果用洗涤液的话,是怎么操作的呢?
2.如果不用洗涤液的话,前后浓度之间的影响是怎样处理的呢?
急盼答案
请大家说下你们平常是怎么做的。。。。
shaweinan
原文由 apple-dong 发表:
那么我就有疑问了:
急盼答案
请大家说下你们平常是怎么做的。。。。
  用高纯水或稀的酸性溶液冲洗洗,视分析的样品情况而定,冲洗时注意不能有沉淀生成。你的样品溶液中被测元素的含量通常是多大?
apple-dong
终于等到你了
可是用高纯水洗后,再进样品的话,浓度又会偏低了
我有进水空白后,连续进一个0.1g/ml的浓度的铜样,8分钟后还没有达到正常
apple-dong
我测硼的话,一般是0—0.5mg/L
像铜的话,一般是0—100mg/L吧
shaweinan
原文由 apple-dong 发表:
终于等到你了
  不应该会出现这种情况。你用的是什么ICP仪器?开机后稳定了多长时间?对于一个0.1g/ml浓度的样品连续检测20次,看一下相对标准偏差是多少?
apple-dong
原文由 shaweinan 发表:
原文由 apple-dong 发表:
终于等到你了
瓦里安的VISTA-MPX,稳定了有足够的时间,这很确定。
进水后,再进0.1浓度的结果是
        Cu 213.598     Cu 224.700
0.1    0.086746     0.088685
0.1    0.086602     0.093577
0.1    0.090435     0.091458
0.1    0.097476     0.092353
每次测定时间大概2分多点
shaweinan
原文由 shaweinan 发表:
原文由 apple-dong 发表:
  进水后,再进0.1浓度的结果是
每次测定时间大概2分多点。
  你为什么不用Cu的327.396nm的灵敏线呢?你的ICP仪器是垂直观测吧,如果是,这样的精密度结果已经很不错了,因为是垂直观测,所以检出限为几个ppb,你可以实际测一下。至于测出的结果偏低那应该是和你的分析校准曲线的拟合情况有关。
apple-dong
是水平观测的,但是是经过了进8分钟的进样冲洗后,它的结果才接近真值。而之前的,如第一组,它有相差0.014,相对0.1而言,就是14%啊
shaweinan
原文由 apple-dong 发表:
  是水平观测的,但是是经过了进8分钟的进样冲洗后,它的结果才接近真值。而之前的,如第一组,它有相差0.014,相对0.1而言,就是14%啊!
  你的标准溶液的浓度是怎么取的,分析校准曲线拟合出来的相关系数是多少?再有如果每次都很规律地用水冲洗后结果就会偏低,那你的样品中有没有在中性条件下易水解的成分?
apple-dong
原文由 shaweinan 发表:
原文由 apple-dong 发表:
铜的标液浓度为0 、0.1 、1、 10、 100ppm
分析线是根据仪器内部软件推荐的来设定的,其中没有你说的那条线啊
标液里还有铁锰铜锌的标准元素,应该没有中性易水解的成分,而且我是用标液来代替样品,即直接用测标线的标液回测。
另外,进水或低浓度的样后,必然残存在进样系统中一些余液,浓度偏低应该也正常吧?
zhangyidong
进水或低浓度的样品溶液后残存在进样系统中一点点余液一般不会影响检测结果,除非你雾室的排液口或排液管堵了。
