主题:【求助】ICP分析高纯氧化铝样品中杂质含量
浏览0 回复18 电梯直达
gongmingming
我司需分析高纯氧化铝(纯度在99.99%)中的微量杂质含量,在选择分析方法上,基体匹配是最佳的,但是目前市面上卖高纯铝(纯度至少5个9)的供应商很少,请问谁有纯度为99.999% 的高纯铝生产厂家联系方式(包括国外的), 告诉一下,非常感谢!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sonne86400
四个九你直接分析就好了 icp做起来是有点难度 不知道你找五个九是想做啥
云☆飘☆逸
tang566
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
4个9的会引入其它杂质吧。
tang566
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
你想做啥,4个9的用质谱就可以了
用质谱的可以,用ICP来分析还是需要找高纯的铝做基体匹配。
2013/10/4 9:37:20 Last edit by tang566
依风1986
同意,如此高纯度,杂质含量要求非常低,ICP-MS是可以理想化满足杂质元素含量检测的
砂锅粥
楼主买5个9的是想用来配标样,做基体匹配。
砂锅粥
不知楼主分析里面什么元素?
平时我也有做铝粉,纯度未知,估计也是接近100%的,做玩具重金属17种里面除了As,Pb,其它元素基本没有光谱干扰。个人感觉铝基体还是问题比较小的,要是Fe基体就崩溃了。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不知楼主分析里面什么元素?
您做的油漆粉末都含有AL吧,那么最高接近100%?溶出怎么样?
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不知楼主分析里面什么元素?
油漆基本都含有Al。
我们有原材料——铝粉,直接测铝,含量是接近100%的,不同的铝粉,溶出是不一样的,一般直接测溶出的都会超过70000ppm。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不知楼主分析里面什么元素?
油漆基本都含有Al。
你们原材料铝粉也是要直接添加到油漆粉末中去吧!ICP检测容易饱和吗?
