主题:【讨论】关于PE公司ICP谱图examine的处理方法,各位有何见解
浏览0 回复27 电梯直达
bbguan
仪器默认的谱图大多峰位都是不准的,所以要先手动设定峰位后。关键是那两个绿色十字(背景点)的位置选择,牵一发动全身。各位是怎么选择背景点的位置的?
如果选在上图中红色点位,则测试结果就会有明显不同了。各位遇到过吗?都是怎么处理的?
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
bbguan
sonne86400
bbguan
原文由 bbguan(v2640560) 发表:
怎么网站网速不给力了?一直上不了图
bbguan
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
厂家培训时候没有讲这部分内容吗
没有详细说,只是说了背景点靠近峰,演示了一下就好了。可能他们觉得这个不算什么问题,但是实际操作过程中会遇到分歧的。像上面的图,都是系统默认的谱图,背景点选择不同,积分结果相差还挺大的
bbguan
云☆飘☆逸
bbguan
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
不会把。一般峰都是调好的啊
啊?你的是什么厂家什么型号的?我这每次基本都要examine一下的。。。
依风1986
砂锅粥
PE的是需要手动调节的,特别是那种旁边有光谱干扰的,不调的话可能结果直接就是负数的。
我之前是做完再一个个调。
瓦里安(安捷伦)的扣背景很智能,会自动扣除光谱干扰的(前提是峰的位置没有漂移),比PE的要方便很多,特别是样品多,元素多的时候。
依风1986
自动扣背景还是比较好的,适合不太复杂的样品,有些还是要认真看谱图,仔细分析了
