主题:【求助】雾化器还能用吗?
浏览0 回复22 电梯直达
夜倾城
我用的是热电的ICP,现在使用其中一个雾化器(有两套替换使用)做样时,同样浓度的标液的强度比以前低了近十倍,不知是何原因。请各位大虾指点。
我只记得强度突然降低之前做过一批氯化锌原液,浓度挺高的,做到后来雾化器堵了。后来弄通了,且也试过用稀酸煮雾化器,但之后再做就不行了。
liixiong
我觉得你的雾化器可能被你弄坏了,雾化效果不稳定,你检查一下雾化器前端的毛细管又没有破损吧!你说的这个现象我没见过,我的雾化器坏了以后出现测量不稳定的现象!不知道你这个是什么原因
中国龙
一个好的,一个不行?那估计是喷嘴的地方被弄坏了,用不了了……
冷风
雾化器堵了,不要用硬物去捅,哪样很容易损坏雾化器。。。。强度降低这么多,要么是喷嘴损坏,要么还堵着。
xyl19710706
LiveBandit
夜倾城
现在这个雾化器装到仪器上可以正常出液的,只是强度降低了
难道是毛细管壁还有未清理干净的附着?
有什么办法清除吗?已经用稀酸也煮过了
明天根据各位的建议,再试试超声及氩气反吹
rainycc
rainycc
估计是雾化器坏了,一个雾化器不少银子啊
看了之后我们现在测试的高硅铝的东西也不敢随便试了
rainycc
估计是雾化器坏了,一个雾化器不少银子啊
rainycc
估计是雾化器坏了,一个雾化器不少银子啊
