主题:【求助】寻找研究CEC分离分析的同行
浏览0 回复12 电梯直达
fgye
偶目前正准备开发使用HP3D进行CEC分析,由于该机以前一直是进行毛细管电泳分析,还没有CEC使用外加气压的接口,咨询了安捷伦工程师,需购买外接气体钢瓶线路接口,三万多块。据说在HP3D使用CEC比较困难,一是由于外加压力会经常打坏传感器,二是只能使用电动进样,原来的压力进样无法使用。偶是研究毛细管硅胶整体柱的制备,以前是用上海通微的加压电色谱,对HP3D不熟,寻找CEC研究的同行分亨交流CEC心得。
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:鼓励板油开拓新领域知识!
sfxia
一看就知道是你这个鸟人发的,呵呵,进样是可以用压力进样的,也是用外压进样的,内压压力不够,问题是第一个,老是容易被打坏,目前好像也没有什么好办法,只能自己小心了,不过也难说,我们去年做了半年也没有坏,不知道今年为什么传感器坏了好几次,对CE很熟的话好弄些,如果是新手,估计没有个坏几次是不能有深刻感受的。
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论!
ptq0205
您好!
    我刚接触CEC这个领域,想了解下您对安捷伦以及通微公司仪器的使用感受.
谢谢
sunpengwjh
很高兴在CEC的路上又多了一个同行,我是做毛细管电色谱的。和你现在一样,我也是一点一点摸索过来的,你比我还好,曾经做过电色谱有一定的基础,我接触之前是一点也没有做过,比较难!最初连润湿柱子都不知道,拿一根柱子就上仪器了,一直不出峰,哈哈!现在好多了,我们实验室已经运行的很好了!并且已经具备了装柱子和制备整体柱子的能力!
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论!
sunpengwjh
会了不难,难了不会,确实在外面需要连接一个钢瓶的,因为电泳仪内部本身能提供的压力实在电泳模式下可以用,也就是说空柱子的时候能够用,当柱子内部有了聚合物,本身的压力就不能推动,所以要借助外界的压力!
sunpengwjh
安捷伦电泳仪运行毛细管电色谱模式还是很好用的,但是特别需要注意的是仪器外连得钢瓶由于压力很大,每次昨完实验最好把它从仪器的接口处拿下来,否则对仪器的损伤很大,比如传感器!传感器换一个在8000左右!
zhuzhe
呵呵,看了相关的知识,但是目前实验室水平还不能做电色谱,以后跟你们学习了!
fgye
我实验室现主要做整体固定相的制备与表征,自组装了一台毛细管电泳,用所制备的整体柱直接就可以运行CEC了,目前制柱方法难有突破,且制备的柱子成功率低,重现性不好,投国外期刊,审稿人评价大多不好,看来得转行了。
该帖子作者被版主 sunpengwjh5积分, 2经验,加分理由:积极参与
小雨哥
有一点需要注意,CEC和CE两种模式相互转换时一定要把后面的气阀拔掉,要不然会把传感器弄坏的!
sunpengwjh
是的,最好在用电色谱的时候不要经常转换模式,否则忘记了把后边的接口拿下来,很容易把传感器弄坏!
spying
正要转向CEC,看了许多资料还是不是很明白!向大家学习了!
