1、样品前处理:称取5.0 g(准确至0.0001 g)粉碎后的茶叶样品于25mL具塞三角瓶中,加入10mL丙酮,混匀后40℃下超声15 min,静置,取上清液3 mL,4000r/min的转速下离心5min,将上清液转入25mL具塞三角瓶中,再加入3 mL石油醚,混合均匀后过弗罗里硅土固相萃取小柱(填入1.0g活性炭),收集过滤液,于氮气浓缩干燥仪上40℃下浓缩至1mL,供
气相色谱分析。
2、色谱条件如下:
Fuli 9790Ⅱ GC-ECD
色谱柱: k1701毛细管柱(30m×0. 32mm .i d., 0. 25μm),最高温度260℃
程序升温: 100℃保持2min,以20℃/min增加到200℃, 保持2min后,以10℃/min增加到250℃,保持20min。
检测器温度: 280℃
进样口温度: 280℃
载气:高纯氮气,柱内流量为2.0 mL/min
尾吹气:流量为35 mL/min
进样方式:分流进样,分流比为10∶1
进样量: 2.0μL
图谱见附件
请问专家和老师,是不是样品前处理中超声时间太短了???
