主题:【求助】做薄膜力曲线的相关问题,请教高手!!!
浏览0 回复4 电梯直达
parrowxg
各位高手,我在做力曲线时遇到下列问题。请高手指教,谢谢!
1)我做的是超薄膜,在测力曲线时,用了K=0.06和0.58的针,(无经过任何修饰)发现无论哪种样品都和新鲜云母片得到的斜率差不多,基本相同。我还将保鲜膜剪成小片,测试结果也与云母相同。难道它们的硬度一样?这显然不可能。文献上用针也没修饰的测细胞的软硬,他们的力曲线为何能有那么大的差别?我该如何做?
2)我用的是VEECO 5.3版的软件。从ACSII导出的数据画图,到origin中画图怎得不到文献上常见的
force-relative sample position曲线啊,而是奇怪的线(两头翘的线),该怎处理啊?
拜托!!
parrowxg
hitttr
1.首先要明确你在薄膜上做力曲线的目的。如果你是想通过力曲线求薄膜的硬度或模量的话。请继续往下看:
要通过力曲线求薄膜的硬度,说起来比较简单,求出力曲线的斜率就可以了。
但实际上这是一个比较复杂的过程。
a.当你在力云母片上做力曲线的时候,可以认为云母片不形变,只有悬臂形变。这时候可以求出光斑位移量(DFL信号)与悬臂形变量的对应关系。
b.当你在被测样品上做力曲线的时候,如果要利用力曲线求样品的硬度,则需要样品产生一部分形变,悬臂产生一部分形变。即样品,悬臂都需要对力曲线做出贡献。最好是二者的形变量相当,至少应该在一个数量级,这时候才能比较准确的求出样品的硬度。如果样品基本上不形变,则做力曲线意义不大。对于你的薄膜样品而言,我想它的厚度应该在10nm以内吧,做力曲线的时候,即使薄膜产生完全形变,其形变量也就那么10nm,而悬臂的形变量一般有几百nm。薄膜被压穿之后,针尖就呀在薄膜的衬底上了,如果衬底不形变,则这时候薄膜的形变量可以忽略,测量出来的仍然是悬臂的硬度,所以测试结果和云母的一样。如果衬底形变,且形变量比较大,则这时候可以通过公式推导出衬底的硬度。
2.从ACSII导出的数据画图,到origin中画图得到奇怪的线。
我想你可能是将去程和回程的数据都存下来了,导出之后按照一条曲线来画图,之后就会形成两头翘的形状。你需要将去程和回程数据分开(具体怎么分,自己想办法,比较简单的),然后在同一个坐标系中画两条曲线就可以了。
原文由 parrowxg 发表:
拜托!!
parrowxg
谢谢!您说得非常正确。我确实就是要做硬度和杨式模量。但我看到文献Surface Nanomechanical Properties of Polymer
Nanocomposite Layers(Langmuir 2001, 17, 6715-6719),做2-8nm的膜,为何能作出来?他的针是2-10N/M的。而且我但是就有考虑到您说的问题,故特意做了块保鲜膜的(市场上卖的),但力曲线也和云母一样啊。这是何故?
还有要做模量是否还要知道针尖的直径啊?
您很专业,不知能否再指点一下。拜托!!!
hitttr
关于您说的文献,
目前我查文献比较困难,访问不了数据库资源,请您将邮箱发到我站内信箱。
我先看看您说的这篇文献再给你详细答复吧。
至于求模量问题。
我想一般的模量都是通过压痕试验来获得的,
做力曲线也相当于一个压痕试验,
所以可以通过压痕的深度,形状来计算模量。
压痕的深度,形状通过扫描就可以获得。
另外针尖的尖端曲率半径,圆锥角都可以从说明书上获得。
曲率半径个人认为不准,因为使用过程中针尖已经发生了变化。
圆锥角一般也只有一个大概数值。
另外,获得样品表面硬度之后,
可以通过简单的换算关系将硬度换算成硬度,粗略的算法。
原文由 parrowxg 发表:
还有要做模量是否还要知道针尖的直径啊?
