主题:【求助】询问分析质谱峰
浏览0 回复3 电梯直达
wangli19821111
请问一下那位知道对于质谱图中,不同样品中的同一物质在同样的条件下是否是在同一时间出峰。
爬上牆頭等紅杏
如果是這樣的話,我們就不用再重新做工作曲線了。哈哈。儀器工作時間長了,就會產生飄移了。飄移的程度就要看儀器的穩定性了。
hsflab
原文由 wangli19821111 发表:
你的问题我不是很明白,是不是想问不同溶剂中的同一目标物在相同的时间出峰?如果是这样的话我觉得跟你的仪器设置有关系。如果其他条件不变而只是溶剂不同的话,应该是时间不会出现大的差别。
pingguwu
  出峰时间基本是由气相液相部分决定的。在本人做过的实验中,基本上同一物质在不同样品中在同样的条件下是在同一时间出峰,还要看你保留时间的窗口,也有例外的,1样品处理后仍很杂,会影响保留时间,2、样品含量很高,3样品峰型不对称如拖尾等。
