原文由 wayz193476(wayz193476) 发表:
不是这样的吧,以前空跑的时候基线放大很多倍后,基线是有规律的上下波动,而现在是无论放大多少倍,基线就是平的,一点波动都没有,intensity为零。
原文由 yzhlai(yzhlai) 发表:从最后一张图来看,不是检测器饱和,因为强度很小,噪音(基线)完全是0强度。原文由 wayz193476(wayz193476) 发表:
有没有做第4针……,后面仪器正常吗?
莫非检测器没运行,没采集到数据?三针都是同一个方法?
灯丝断了?检查一下
如果仪器、方法没问题,则应该是第三针出现3次饱和灯丝关闭了,因萃取头吸附了大量的有机溶剂等非目标物,导致过饱和
有没有检测器过饱和的信息提示?
