新鲜树叶2g,摘取剪碎后,采用静态顶空方法,直接放入瓶中,测定,没有加任何物质,在gc/ms中测定挥发性有机物成分及含量。分析图如下。有几个问题想请教:
(1)在图谱库中查询是,有个设置
slope,如果设的数值小,则分析结果很多;数值大,则分析物质少。这个值应该怎样设比较合理?
(2)图中显示峰集中在5-10分钟这个期间,查询相关资料不是此方法一般在5-30分钟之间出峰。样品是实验员测定的,具体测定条件不知道。
(3)前面的峰查询的物质与后面的
峰查询的物质有些是相同的,理论上不应该吧,一种物质只能出现一次吧?怎样确定哪种物质是正确的?是不是底部的那些小峰都不合格啊?
横坐标是时间,纵坐标是什么?面积%能说明什么问题?相对含量怎样计算,或者推算出?
(4)水会影响测定吧,因为是鲜样,含水量会高些,是否造成
水的影响,哪些峰有可能是水造成的?
(5)如果样品
阴干的话,测定会不会更准确些呢?
(6)我的
图的质量怎样?是不是不能用?一般写论文的话,怎样修改,好像只能在专用的程序里才能进行修改。
(7)如果采用SPME方法测得挥发物的话,
萃取头应该怎样选择,一般挥发物是烯、萜酮、烷烃等物质较多。查资料萃取头常用的有PDMS,PDMS/DVB,DVB/CAR/PDMS应该怎样选择,价格一般多少?
我的问题较多,谢谢大家指导。知无不言。多谢!
