主题:【求助】气质分析香精香料载气问题!
fengjianbo
气质联用在分析香精香料中的载气氦气要5个9的还是6个9的,用国产还是进口?载气流量一般是多少?减压阀用哪种比较合适(进口),一级减压多少压力,二级减压多少压力?多谢大虾们回答!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
原文由 fengjianbo 发表:
99.999%或以上。不论国产或进口,含量达到要求即可。载气流量一般是1-2ml/min,和柱径,真空泵有关(分子涡流泵比扩散泵流量大)。减压阀一级刻度0-25Mpa,二级刻度0-2.5Mpa。一般气体供应商有压力表,讲一下他们都知道。
