主题:【已应助】请问气相色谱质谱联用仪机械泵油倒流有什么危险
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_ffbc23df
请问安捷伦气相色谱质谱联用仪 机械泵油倒流有什么危险,离子源室没有流入。其它地方看不到
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2020/10/09
危险到没有,主要是损坏仪器,如果进入离子源或检测器中就麻烦了,及时排查原因,平时多做仪器维护保养。
通标小菜鸟
机械泵油倒流严重的话会进入真空期污染离子源,这是最棘手的问题,还有的话对机械泵不好,建议查找原因,即使联系工程师上门维修,在找到原因之前尽量不要再运行了
Insm_ffbc23df
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:机械泵油倒流严重的话会进入真空期污染离子源,这是最棘手的问题,还有的话对机械泵不好,建议查找原因,即使联系工程师上门维修,在找到原因之前尽量不要再运行了
离子源没有被污染,就是不知道分子泵有没有被污染
砂锅粥
原文由 Insm_ffbc23df(Insm_ffbc23df) 发表:
能看到泵油倒流到质谱里面吗?如果只是在管路,没到质谱那问题不大;如果到质谱的话,离子源个人认为问题还不是最严重的,严重的是检测器那边。
另外,为什么会倒流呢?是操作失误还是仪器故障?
2020/10/9 11:36:03 Last edit by czcht
通标小菜鸟
原文由 Insm_ffbc23df(Insm_ffbc23df) 发表:离子源没有被污染,就是不知道分子泵有没有被污染
不管有没有被污染还是要排除这个倒流故障问题
WUYUWUQIU
Insm_ffbc23df
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 能看到泵油倒流到质谱里面吗?如果只是在管路,没到质谱那问题不大;如果到质谱的话,离子源个人认为问题还不是最严重的,严重的是检测器那边。另外,为什么会倒流呢?是操作失误还是仪器故障?
应该倒流到质谱了  因为机械泵里面的油基本上没有了  才换的泵油,但是离子源这边又没有污染
砂锅粥
是漏了还是倒流了?MS到机械泵的管子里面能看到油吗?
我是第一次听说油倒流到MS的,一般漏油就经常听说。
tang566
上次换泵油是什么日期?
Insm_ffbc23df
原文由 tang566(tang566) 发表: 上次换泵油是什么日期?
就是今天换了  开机机械泵速率上不去 最高才0.3%
Insm_ffbc23df
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 是漏了还是倒流了?MS到机械泵的管子里面能看到油吗?我是第一次听说油倒流到MS的,一般漏油就经常听说。
对的  油就直接往质谱跑  吓死我了都
