主题:【求助】请问一下大佬们,我们实验室买了GC/MS-TD要怎么确定自己吸附管吸附的气体浓度?
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_3a78c3c4
求大佬们指点一下新人,拜托了
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
lijing320323
yzguo
Huang
GRANT
先定量你TENAX管理的有机物的浓度(质量),除以这根管采气体积,就得到答案了
zwq1973
先通过配制的标样,注射到吸附管里,做出曲线。然后未知吸附管中的量可以通过曲线得到。再结合你采样体积。就得到浓度了
Insm_3a78c3c4
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问测定什么项目?
测的人体呼出气中的voc
Insm_3a78c3c4
原文由 Huang(v2702202) 发表:问题没描述清楚。
采集人体呼出气到吸附管后,想确定采集的呼出气中的丙酮等voc的浓度
Insm_3a78c3c4
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:先通过配制的标样,注射到吸附管里,做出曲线。然后未知吸附管中的量可以通过曲线得到。再结合你采样体积。就得到浓度了
举个例子吧,比如我要确定丙酮的浓度,猜想是0.9ppm,那我要制作标样的话是制作三个浓度,0.5ppm,1ppm,1.5ppm这样来得到一个曲线吗?还有就是丙酮的标样要怎么制?
Insm_3a78c3c4
原文由 yzguo(yzguo) 发表:请问具体是什么问题?是标曲还是样品?
采集了样品,想确定样品中的丙酮的浓度
