2 : 扫描探针显微镜的工作模式。(至少写出四种,2积分)
接触模式:微悬臂探针紧压样品表面,扫描过程中与样品保持接触。该
时探 模式分辨率较高,但成像针对样品作用力较大,容易对样品表面形
测表 成划痕,或将样品碎片吸附在针尖上,适合 检测强度较高、结构
稳定的样品。
横向力模式:是接触模式的扩展技术,针尖压在样品表面扫描时,与起
伏力方向垂直的横向力使微悬臂探针左右扭曲,通过检测这种扭
曲,获得样品纳米尺度局域上探针的横向作用力分布图。
轻敲模式:在扫描过程中微悬臂被压电驱动器激发到共振振荡状态,样
品表面的起伏使微悬臂探 针的振幅产生相应变化,从而得到样品
的表面形貌。
由于该模式下,针尖随着悬臂的振荡,极其短暂地对样品进行“敲
击”,因此横向力引起的对样品的破坏几乎完全消失,适合检测粉体颗
粒、生物样品及其它柔软、易碎、易吸附的样品,但分辨率接触模式低。
相移模式:是轻敲模式的扩展技术,通过检测微悬臂实际 振动与其驱动信
号源的相位差的变化来成像。引起相移的因素很多,如样品的组分、
硬度、粘弹性、环境阻尼等。因此利用相移模式,可以在纳米尺度上
获得样品表面局域性质的丰富信息。
液相模式:(选配)配有液体池,工作时探针和样品都在液体环境中,
适用于生物样品
