主题:【已应助】请问乙腈提取之后有水有影响吗?
浏览0 回复4 电梯直达
cadicy
样品中加入了水,然后用乙腈提取,再氮吹。(感觉吹到最后吹不动了)。接下来要加入少量乙酸乙酯/环己烷1:1混合液,转移至容量瓶定容。然后取固定体积上SPE小柱。
有水这个环节是否会有影响?如何解决?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/12/27
有少量水影响不大,实在不行楼主可以考虑再加上无水硫酸钠除水,SPE净化。
mingxiaoyan
乙腈和水是互溶的,乙腈萃取除不了水,可以考虑用固相小柱和无水硫酸钠除水,如果有水可能会影响定容体积和氮吹处理
cadicy
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
乙腈之后是要吹干的,进了水应该怎么办?
样品中加氯化钠,可以盐析,如果氮吹后再有水,用无水硫酸钠除水,也可以在氮吹时,不让水珠进入瓶内,用滤纸擦水珠。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
