主题:【求助】为什么峰形 会变得很宽很矮叠在一起?灵敏度降低了怎么办?
浏览0 回复5 电梯直达
yuhuan1981
机器被同学用过半年,现在我想重复原来的检测,不行了:
同样的样品进去。我查
原来出的峰很尖,两个相邻的峰分的很好。
现在变得很宽,很低,相邻的峰完全叠在一起了。
我要看的峰提取m/z=178的多环芳烃的峰,不但峰形变宽,其他的时间上也出了很多“毛刺”。。。
请问这是什么原因造成的?
yuhuan1981
而且这种情况只是多环芳烃发生,我看m/z=57的烷烃就没事了
怪啊
我用的是大气颗粒物样品。
hyf271
那根柱子也被用了半年多吧?柱子的灵敏度降低了,多环烃本身就比较难激发,没有烃类的强度高。离子源之类的是不是脏了呢?隔了半年多强度降低正常,你看看基线是否平稳,样品比较脏也会影响峰形,好好检查一下。
爬上牆頭等紅杏
檢查一下儀器是否在最佳的工作狀態。看看調諧文件之類的。柱子老化問題。
fenglikxy
可能是柱子有问题,可能是柱效降低或者被污染了,尝试柱子老化试试。
longlongago
同意楼上观点,老化解决不了问题可用溶剂清洗,再不行就换柱
