主题:【讨论】钢瓶里的He用到多少个mpa时需要换气了
浏览0 回复32 电梯直达
斯嘉丽
He气只剩下3个mpa了  不知道到底是多少时需要换气  换气时捕集阱靠近气质的那端不知是否要松开  吹一下
dahua1981
30公斤还可以用的
10公斤一下我们是要换气的
不用。可以在压力表后面接一个阀门
换气的时候关上
斯嘉丽
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
30公斤还可以用的
10公斤一下我们是要换气的
不用。可以在压力表后面接一个阀门
换气的时候关上
恩  知道了  因为安装时工程师跟我说换气的时候要把那端松开吹吹  觉得有点小麻烦  就问问
雾非雾
原文由 sijiali8044(sijiali8044) 发表:
因为考虑到国内供应商气体纯度不一定有报的那么高,所以还是不要用到压力不够才换,1-2之间就可以换新的了。
捕集肼与气质端如果打开不是容易进入空气么?我们没有打开。
symmacros
一般1Mpa换就可以了,感觉3Mpa有点浪费。换的时候,先打开新瓶一点,同时不要关死旧瓶,对冲马上换就可以了。尽量减少空气进入管路。
枫殇
砂锅粥
岛津工程师是建议不低于3MPa,但是我一般用到2MPa左右。
砂锅粥
原文由 枫殇(wy19871124) 发表:
50KPA
0.5MPa就太低了吧。一般气体都建议1MPa以上。岛津工程师建议高纯氦气不低于3MPa。
蓝是那么的天
即使是3个9的氦气用到2-3MPA的时候估计纯度已经达不到要求来,我们一般是3MPA就换,现在使用的BIP的氦气可以用到更低。
另外我们没有拧过捕集阱那里,一般都是拧开接GC的那个螺母放1分钟左右的气。
阿宝
砂锅粥
50KPA
请问仪器一般经过减压阀之后的分压在0.7MPa左右,如何使用到钢瓶压力0.5MPa?仪器应该会报警啊(压力过低)。
