主题:【第六届原创】巧妙利用仪器工作站自带的数据库
浏览0 回复23 电梯直达
玲儿响叮当
维权声明:本文为jshbhh原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
巧妙利用仪器工作站自带的数据库
关键词:气质联用  数据库  CAS号
气质联用是一种最常用,最成熟的联用技术,它将质谱的定性与色谱的定量完美的结合起来,有的专家说质谱是色谱的检测器,还有的专家说色谱是质谱的进样器。总而言之,气质联用是很完美的。气质联用目前最常用的电离源是EI源,目前EI有标准谱图库,如果想要得到某一种化合物的质谱图,我们不用再找复杂的文献,更不用查CA,仪器配备的工作站就可以帮助我们解决这一问题。
首先,打开仪器的后处理界面,仪器不需要开机,在助手工具栏中,有一栏是谱图编辑器,打开谱图编辑器,然后打开左上方的File,选择open Library,里面有两个数据库分别是NIST08NIST08s,我们做常规的检索,只需要选择第一个NIST08数据库就可以了。
下方箭头所指即为谱图管理器,上方箭头所指为文件。
打开文件菜单后,会显示open library file.选择第一个打开。
进入检索界面
出现选择界面,有8个控制条件可以选择,通常情况下,我们只需要选择一个唯一性的参数就可以进行精确的检索CAS号(CAS Registry Number或称CAS Number, CAS Rn, CAS #),又称CAS登录号,是某种物质(化合物、高分子材料、生物序列(Biological sequences)、混合物或合金)的唯一的数字识别号码。
美国化学会(ACS)的下设组织化学文摘服务社(Chemical Abstracts Service, CAS)负责为每一种出现在文献中的物质分配一个CAS号,所以CAS号码具有唯一性,其目的是为了避免化学物质有多种名称的麻烦,使数据库的检索更为方便。如今基本上所有的生物化学数据库都允许用CAS号检索。我们的质谱数据库也不例外,所以使用CAS号进行检索是最方便,也是最有效的检索方式。
我选择了苯甲酸作为我的目标检测化合物,首先我通过百度搜索引擎取得苯甲酸的CAS号码,苯甲酸的CAS号为65-85-0
在检索栏的第一栏选择CAS
号,第二格输入苯甲酸的CAS号。然后点击开始箭头,在上方第一行倒数第二个。谱图就开始检索,谱图中会出现苯甲酸的结构式和质谱图,还有分子量,分子式等等相关的数据。
本实验室配备的仪器为岛津2010ultra气相色谱质谱联用仪,因为操作界面是英文界面,所以有些繁琐,请大家谅解,也请大家批评批正不当之处,很期待有版友们的的经验交流!
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创~
wodedipan
千层峰
一年前我还以为岛津的气质不提供谱图搜索功能呢。后来还是在版友的帮助下才知道。
鸟儿—飞翔
吕梁山
花开见我
经常使用此功能。可以快速查找谱库中有无某种物质,方便自建库。
symmacros
花开见我
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是不是各家工作站都有这种功能?
安捷伦,岛津的都有,我也都用过。
色魔的不知道,期待色魔的用户上来解答。
wulin321
原天
砂锅粥
Ultra是可以装中文版的。我用过2台Ultra都是中文版的工作组。2.70版本。
