主题:【求助】spme如何知道有没有 过载?
浏览0 回复47 电梯直达
tulipylm0499
普通gc , 可以进一个solvent blank, spme如何知道有没有 过载?
还有我的CTC, SPME 怎么第一个样品 完全结束才开始第2 个样 , 不是说可以重叠时间的, 怎么设置呢 ? SHAKER 一直在动的
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 固相微萃取仪、固相微萃取装置 询底价
有雨的夜
过载时候峰特别高而宽,峰尖平的,多个峰的时候就是连成一片,分不出个数
比如第一针吸附20分钟,然后进样解析下来,色谱柱程序升温总时间60分钟,可以设置第二针在第一针没走完的时候,比如第一针还有15分钟走完时,第二针就拖进去开始吸附第二个样品,差不多等第一个样品结束了,机器平衡了,第二个样也完成吸附了,准备进样,进而节省除了第一个样品外的吸附时间
有雨的夜
楼主可以看下你的参数,找下这个功能,楼主CTC进样器的SPME换下来的时候,SPME 可以缩到针筒里吗?
symmacros
tulipylm0499
原文由 有雨的夜(774234134)发表:楼主可以看下你的参数,找下这个功能,楼主CTC进样器的SPME换下来的时候,SPME 可以缩到针筒里吗?
缩到里面的
tulipylm0499
原文由 有雨的夜(774234134)发表:过载时候峰特别高而宽,峰尖平的,多个峰的时候就是连成一片,分不出个数
就是不知道这个功能哪里设定
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:请问楼主测定什么样品?
洗发水 肥皂 沐浴乳 洗衣粉
tulipylm0499
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499)发表:
洗发水 肥皂 沐浴乳 洗衣粉
约1-2g
tulipylm0499
那怎么在过载已发生下 做些啥 防止影响第二个样呢 现在走个空瓶 不过时间太长了 应为时间没有重叠
symmacros
洗发水 肥皂 沐浴乳 洗衣粉
约1-2g
也不是差不多了,如果感觉过载,可以减少到0.5-1克。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:洗发水 肥皂 沐浴乳 洗衣粉
约1-2g
gc图没有过载 不过 我转去normal gc 时 进blank 发现有残留
