主题:【求助】24种vocs用空白吸附管测出来有值怎么解决
浏览0 回复11 电梯直达
Insp_849675ea
气质联用仪测定24种挥发性有机物时,用老化过后的吸附管加内标测出来的结果是有含量的,苯系物全部检出,苯乙烯含量最大。经过排查气相和热脱附没有残留,吸附管按照厂家设置最高温度老化一晚上。各位大神们还有什么方法来排除别的地方是否有残留或者污染吗?吸附管还有别的方式可以把目标物检出降到最低吗
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
zwq1973
既然排除了气相和热脱附,那最大可能是脱附管了,或者会不会实验室环境的问题呢?老化好的脱附管不加内标走走空白看看有没有。
安平
Insp_849675ea
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
个别目标物会有峰面积,因为没有加内标所以不能定量。脱附管我老化之后直接用帽子盖好了。这个时间应该不会污染吧。
Insp_849675ea
原文由 安平(byron1111) 发表:
  gcMS的空白运行一下,是否有干扰物质。  空走质谱端是没有问题的。已经排查过了,现在可以确定是热脱附这边的问题,吸附管也有可能。空白一直做不好
p3326333
拿个不带填料的空管做下。如果有问题就是捕集阱问题,没问题就是吸附管填料问题。
p3130328
Insp_849675ea
原文由 p3130328(p3130328) 发表:
你们热脱附用了多久  可能是cold trap 失效了
TD是今年三月份买的,冷井应该不会出现问题吧。我和仪器厂家也沟通了。按照他们的要求排查了一下说热脱附这边没有问题。现在都不知道问题出在哪里。
myoldid
那你把同一脱附管,连续进5次,也不加内标,看有没目标峰
头疼的气相
有可能脱附管的问题,材质或者填料。如果是用热解吸和二次冷肼的话,注意下冷肼那些,我们就老是污染,没办法处理
Insp_849675ea
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
还是有的,都不止5次了。而且加内标和不加内标的峰高还不一样。加了内标的峰高会高一点,不加内标相对加了内标的峰高会小一些。
