主题:【求助】GC-ECD一开始信号特别高?
浏览0 回复24 电梯直达
Insp_fa71f766
GC-ECD测试时一开始信号特别高,是溶剂峰吗?有什么办法能除去溶剂峰吗?就和GC-MS一样能除去溶剂峰的?请各位大神指导
通标小菜鸟
要去除溶剂峰只能通过溶剂延迟,但软件不一定有这个功能。有溶剂峰是正常的,只要到后面信号能降下来就行
我是风儿
气质能去掉是因为怕大量的溶剂进入离子源内污染了离子源,其数据采集时有溶剂采集延迟时间,而气相的软件是没有这个功能的,所以气相的溶剂峰是不能去掉的,一开始信号就特别高,是不是1、你的基线本底就高了,检测器有污染?2、程序升温时初始的温度设置的不理想?正常是程序升温的初始温度要设的比你所使用的溶剂的沸点高20~30度之间,不能高的太高,我们一般是只有设置为60度
xiaogumd11
dadgoh
Insp_fa71f766
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:溶剂峰过后基线能降下来就属正常。
嗯,但是我溶剂峰特别高,都接近于1,而且样品运行结束后,峰又上升地很高,是因为漏气的原因吗?
Insp_fa71f766
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:-ECD不能溶剂延迟,NPD检测器可以做到类似溶剂延迟
好的,谢谢
Insp_fa71f766
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:气质能去掉是因为怕大量的溶剂进入离子源内污染了离子源,其数据采集时有溶剂采集延迟时间,而气相的软件是没有这个功能的,所以气相的溶剂峰是不能去掉的,一开始信号就特别高,是不是1、你的基线本底就高了,检测器有污染?2、程序升温时初始的温度设置的不理想?正常是程序升温的初始温度要设的比你所使用的溶剂的沸点高20~30度之间,不能高的太高,我们一般是只有设置为60度
我用的是乙腈上样,乙腈的沸点是80℃左右,我柱温箱初始温度设置的为100℃
Insp_fa71f766
另外我的样品在方法运行结束后,峰也会立即升的特别高
雾非雾
