主题:怎样用气相色谱来检测汽车尾气中的各种成分含量?
浏览0 回复14 电梯直达
hengyangkeji
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
怎样用气相色谱来检测汽车尾气中的各种成分含量O2 CO CO2 CH  NO等?
1.如何采样?保存?进样?
2.用什么柱子,柱子的接法,检测器,载气?
有高手的请赐教!!!
推荐答案:qchgao回复于2005/10/10
用大气采样器进行采样再用TENAX和活性碳管进行吸附与解吸。要用到TCD和FID检测器,其中CO、CO2在热导中的响应度很低,除非他们的含量特高,否则要检测出来,还要用到Ni63转换炉转换后到FID中检测。进样系统建议采用六通阀进样。柱子用的是填充柱。用C分子筛如TDX系列(但吸附C2的组分)。载气如用TDX系列那就不能用N2了,该用H2。
补充答案:
leeven418回复于2005/10/12
建议采用硅烷化采样罐采样,或者惰性化处理的玻璃瓶收集,注意先抽真空。
此法比吸附管采样要真实,保存时间长,更加集中,受环境大气环境影响要小。采用定量环进样,根据您关心的物质不同,可选用TCD,FID/PID连用,NPD,PFPD当然有MS更美了。样品多,可以配一个带机械手的自动进样器。就是多花些银子。至于柱子,何不用氧化铝柱,Gas-Pro等试试。
个人意见。
rockwang回复于2005/10/09
NO能做吗?要是能做的话,的有TCD和FID两种检测器.
easyboy回复于2005/10/10
气相测定,有一定的困难!顶空进样,气体捕集器捕集。
zfxly回复于2005/10/10
采用吸附剂呢?
rockwang
baocheng79
polypalm
easyboy
zfxly
hengyangkeji
高手们啊!!!
来点实际的料!!!
汽车尾气检测仪检测欧3欧4标准是达不到要求的,
zhyan
这些成分建议用红外光谱仪和光离子化检测器来做。用气相色谱困难比较多。
qchgao
leeven418
个人意见。
hengyangkeji
