主题:【第十届原创】植物油中抗氧化剂液相色谱法方法改进
浏览0 回复7 电梯直达
dinghuan1985
维权声明:本文为dinghuan1985原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
植物油中抗氧化剂液相色谱方法改进
摘要:改进了高效液相色谱法测定植物油中叔丁基对羟基茴香醚(BHA),2,6-二叔丁基对甲酚(BHT),特丁基对苯二酚(TBHQ)和没食子酸丙酯(PG)的分析方法。液态油脂样品经过甲醇提取,冷冻分层后再冷冻离心,经氮吹浓缩后定容。提取液经Platisil ODS,5μm,250*4.6mm色谱柱分离,以甲醇,20mmol/L为流动相,梯度洗脱,二极管阵列检测器(DAD)进行检测,结合保留时间和DAD光谱进行定性分析,检测波长280nm。4种抗氧化剂在5-100mg/L浓度范围内线性良好,相关系数r2>0.999,定量限(LOQ,S/N>10)为10mg/kg,空白样品加标回收率为79%-98%。该方法可快速,准确的满足植物油中抗氧化剂检测的要求。
抗氧化剂能够防止或者延缓油脂氧化分解,变质,提高食品的稳定性。目前常用的合成抗氧化剂有叔丁基对羟基茴香醚(BHA),2,6-二叔丁基对甲酚(BHT),特丁基对苯二酚(TBHQ)和没食子酸丙酯(PG)等。由于过量食用此类抗氧化剂会对人体产生一定的危害,所以我国食品添加剂使用标准GB 2760-2014对此类合成抗氧化剂的的使用有一定的限值。目前我国抗氧化剂主要分析标准有GB 5009.32-2016等,主要的分析方法为液相色谱法,气相色谱法,气相色谱-质谱联用法和液相色谱-质谱联用法。标准使用乙腈提取,SPE净化柱净化,操作繁琐,不适合批量检测。流动相使用0.5%甲酸水和甲醇,与苯甲酸等防腐剂测试流动相体系不同,更换流动相体系费时费力,增加了同一台仪器测试不同项目的测试成本。
本文参考了NY/T 1602-2008前处理方法,色谱分析流动相用乙酸铵水溶液替代甲酸水溶液,测试植物油中4种抗氧化剂含量的方法。
1  实验部分
    • 仪器与试剂
Agilent1100液相色谱仪带DAD检测器;冷冻台式高速离心机(湘仪,H1850);电子分析天平;涡旋混合器(IKA ,VORTEX 2);氮吹仪(ANPEL ,DC24H)。
叔丁基对羟基茴香醚(BHA,纯度≥99.0%),2,6-二叔丁基对甲酚(BHT,纯度≥99.0%),特丁基对苯二酚(TBHQ,纯度≥99.5%),没食子酸丙酯(PG,纯度≥99.0%)均购自Dr.Ehrenstorfer公司;甲醇(HPLC级,J.T.Baker);乙酸铵(优级纯,国药集团);实验用水为GB/T 6682规定的一级水。
    • 标准溶液的配制
      标准储备液:准确称取适量4种抗氧化剂标准品,分别用甲醇配成浓度为1000mg/L的储备液,置于棕色瓶中,-18℃冰箱保存备用。
      混合标准工作液:分别移取上述标准储备液各1mL于10mL容量瓶中,用甲醇定容,然后再用甲醇分别稀释成5,10,20,50,100mg/L的混合标准工作液。
    • 样品前处理
称取2.000g样品于15mL离心管中,加入5mL甲醇,涡旋混匀5min,-18℃冷冻30min,以5000r/min离心5min,吸出上清液,再用甲醇提取一次。合并提取液用氮吹仪于50℃下浓缩至近干,用甲醇定容到2mL,过滤膜后备用。
    • 色谱条件
      色谱柱:Platisil ODS,5μm,250*4.6mm;流速:1.0mL/min;柱温:;检测波长:280nm;进样体积:10μL。流动相:A,甲醇;B,乙酸铵水溶液。梯度洗脱程序见下表1:
      表1
时间(min)
溶剂A(%)
溶剂B(%)
时间(min)
溶剂A(%)
溶剂B(%)
0.00
20
80
11.00
90
10
2.00
20
80
17.00
90
10
6.00
80
20
17.10
20
80
10.00
80
20
20.00
20
80
  • 结果与讨论
    • 提取次数的选择
      经试验测得,甲醇单次提取油脂中4种抗氧化剂的回收率均在86%以上,两次提取回理论收率在95%以上,考虑到分层后甲醇可能无法完全吸取干净,实际实验回收率在79%-98%。因此在能够满足实验要求的基础上,简化流程,提高测试效率,选择使用甲醇作为提取液两次提取。
    • 流动相的选择
      标准和文献中多采用甲酸水溶液或者乙酸水溶液,甲醇作为流动相体系,本文比较了乙酸水溶液-甲醇和乙酸铵水溶液-甲醇2种流动相体系对抗氧化剂分离效果的影响。结果表明,乙酸水溶液-甲醇和乙酸铵水溶液-甲醇两种体系均可较好的分离4种抗氧化剂,且对抗氧化剂的分离效果无明显的区别。考虑到不同测试项目对流动相体系的要求,为了减少流动相体系的切换带来的仪器效率降低,本文最终选择乙酸铵水溶液-甲醇作为流动相体系。
      图1:使用乙酸水溶液和甲醇为流动相
      [img=,597,196][/img]
      图2:使用乙酸铵水溶液和甲醇为流动相
      [img=,600,210][/img]
      图3:样品加标
      [img=,597,226][/img]
获取验证码
夏天的雪
感谢楼主分享,测定苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜时也是用的这个浓度的乙酸铵。楼主有没有尝试这个梯度条件测试上述四种物质会是什么情况,有没有干扰,能不能测定出来
夏天的雪
如果不考虑切换流动相的因素,个人还是倾向于用乙酸水做流动相,流动相过渡方便,而且不用考虑缓冲盐长时间使用析出的问题。
coffee8
lvsgidong123
楼主用这种方法有没有做过四级油的TBHQ,我们用国标的方法做,发现用GPC净化时,TBHQ 峰处总是有杂峰干扰,一级和二级油就不存在这种情况,估计是净化有问题,因为四级油颜色很深,三级油也有这种情况,峰没有四级油的大
晏育魁
不离心是不是,冷冻之后直接取溶液可以吗?主要是即使在冷冻离心中,植物油还是变成了液态了,后面氮吹溶液都变成乳白色了。
