1
气质使用的载气为氦气,
气相楼主可能用的是氮气?如果是载气不同,那么会影响物质的出峰时间乃至出峰顺序,出现分离不佳的情况也是有可能的。
2 不同型号、规格的色谱柱对物质的分离能力是不同的。如果使用的色谱柱不同,那么也会影响分离情况。如果柱子不合适,有可能再怎么改温度或流量条件都无济于事。
3 程序升温一般的设置原则是初温设置比溶剂沸点低10度左右,以利用溶剂聚焦效应改善峰形,然后设置一个5~10度/min的速率,直至一个比较高的终温(一般低于柱耐温20~30度比较稳妥),保持足够长时间,确保物质都能出来。然后再根据分离情况,进行调整。比如哪个时间段内的几个物质未完全分开,可以将其之前一小段时间保持一个蹭温度。
